Imperial Backen H 3963
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen schaltet sich ab
Serverzeit: 24 11 2026  22:23:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Imperial H 3963 --- Backofen schaltet sich ab
Suche nach Imperial
BID = 993201
kertschers
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen schaltet sich ab
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : H 3963
S - Nummer : 00011138000823001196
Hallo liebe Forengemeinde
Ich habe mit unserem Backofen seit längerem ein Problem.
Nach längerem Betrieb bei normalen Backtemperaturen (180/200°C)
schaltet er sich sich nach ca. 45-60 min ab.
Die Innenbeleutung sowie die Beleutung des Temperaturkebels gehen aus.
Im Backofen selber läuft dann auch kein Lüfter mehr.
Die Kochfelder sind davon nicht betroffen. Sie arbeiten ganz normal weiter.
Nach einiger Zeit, wenn der Backofen augenscheinlich wieder etwas abgekühlt ist, funktioniert er wieder.
Das Fehlerbild tritt sporadisch auf bzw. bei kürzerer Nutzung gar nicht.
Wo könnte die Fehlerursache liegen und wie kann ich sie beheben?
LG
kertschers
BID = 993270
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Geräte des Miele Ablegers sind mir nicht genau bekannt, aber ein paar allgemeine Tipps könnten Dir evtl. schon helfen, den Fehler einzugrenzen.
Zuerst würde ich den Herdanschluss auf stabile Versorgung von den LS-Schaltern bis zum Klemmenkasten überprüfen (Leitungsbrüche, lose Klemmen/Brücken).
Dann käme der Backofen selber dran, der oftmals nur mit einem Außenleiter + N angefahren wird. Der muss am Backofenwahlschalter anliegen, wo er je nach Schalterstellung mit den Heizelementen/Ventilatoren/Lüftern verbunden wird (jede Menge Durchgangsmessungen, oder die "wackelige" Stelle ist gleich sichtbar).
Möglicherweise sind Sicherheitstemperaturbegrenzer verbaut, die wegen Heizfehler/fehlerhaftes Heizelement den BO komplett abschalten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503881   Heute : 20452    Gestern : 16862    Online : 737        24.11.2026    22:23
